一夕六道 2018-10-24 12:06:42 | 山西省 土建 | 5551查看 4回答
三通一平的路通,是指的廠區外部道路,還是包含廠區內部主干道,有沒有依據可查的???
施工進場前,甲方未做三通一平,我方在廠區內修了幾條臨時道路,并且簽了簽證,但是審計認為三通一平中的路通,是指外部通到施工現場門口的道路,現場內部的道路包含在安全文明施工費中,不想給,這個有沒有什么依據可以解釋的
三通一平是建設項目在正式施工以前,施工現場應達到水通、電通、道路通和場地平整等條件的簡稱。是基本建設項目前期準備工作中施工準備階段的一項重要標志,也是建設工程進行發包或招標所必須具備的一項條件。關于"三通一平"的具體要求和范圍,目前尚無統一的明確規定,一般概念是指將能滿足施工高峰需要的水源電源引入建設工程的建筑紅線以內;為大型施工和運輸機械提供進入現場的道路;整個施工現場的障礙物已清除、場地經過平整。至于有的大中型工業建設項目,現場范圍大、工程項目多,施工所需的水電源和臨時道路應當引入現場的那個范圍,可由甲乙雙方商定。"三通一平"工作由建設單位負責實施,建設單位沒有力量施工,可以委托承包該項工程的單位施工。上述情況不適用于實行總承包的工程。
2018-10-24 12:08:43
現場內的路通,應該是在施工總承包范圍內的如果現在不平整,有土方挖填,應該是單獨土石方工程
2018-10-24 12:10:29
是指建筑物范圍內的水通,電通,道路通三通
2018-10-24 12:23:08
關鍵是要找到依據,可以證明三通中的路通,指的是施工現場范圍內的道路通暢,國建標準或者什么文件的
2018-10-24 12:26:36
