浪花如夢 2018-10-24 11:55:57 | 重慶市 土建 | 9200查看 2回答
老師請問一下,在CAD中用快捷DT標注文字后,輸入后怎么取消命令,進行下一步?
老師請問一下,在CAD中用快捷DT標注文字后,怎么取消命令,輸入后怎么取消命令,進行下一步?
補充問題: 用鍵盤Esc命令后,之前標注的文字就全部沒有了。我試了的
鍵盤左上角ESC退出、取消命令
2018-10-24 13:03:00
輸入完成以后,右擊呢?我一般采用右擊中的文字輸入,(有單行多行),然后點在軟件里面以后,再去更改文字
單行文字,回車、右擊都可以
多行文字,是個文本框,點確定
2018-10-24 13:56:55
