135****8913 2018-10-24 11:37:09 | 廣東省 土建 | 499查看 3回答
這些說明可以生成構造柱嗎?要怎么理解這些文字信息去定義構造柱。
建議按說明分別對應圖紙要求設置
2018-10-24 11:42:06
墻體長度大于5m就可以設置了啊~~或者層高的2倍,一般樓層是3m高,就是6m咯~~所以一般取5m設置構造柱~~自動生成就行~
2018-10-24 11:43:36
7.1砌體加筋(大樣含它的錨固長度)
7.2---7.6就是GZ(大樣為GZ中的鋼筋的錨固,需要手動修改設置)
7.6臥梁
2018-10-24 14:14:28
