學無止境 2018-10-24 10:31:45 | 江蘇省 土建 | 4936查看 4回答
廣聯達識別梁的過程中,自動識別遇到如下問題怎么弄
梁識別的不正確您這里識別的都是連梁了有識別連梁表嗎?
2018-10-24 10:37:32
重新識別一下看看是不是所有標注都提取了,如果都提取了,那就雙擊定位到構件,手動去調整
2018-10-24 10:38:38
只有少數這樣的問題,可以手動修改。
2018-10-24 11:10:07
不建議自動識別,錯誤量太大,修改麻煩,建議點選識別,保證正確率的情況下還有不錯的速度
2018-10-24 14:18:40
