“命” 2018-10-23 17:01:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1458查看 5回答
我在鋼筋算量里把整棟樓都畫好了,可以弄到土建算量軟件里嗎,怎么操作
新建一個土建算量工程,導入鋼筋算量工程即可。
2018-10-23 17:05:42
新建一個算量工程——導入鋼筋工程
2018-10-23 17:08:01
可以的,新建一個土建算量工程圖,再導入鋼筋算量工程圖即可。
2018-10-23 17:08:19
新建一個GCL2013文件,把新建工程的計算規則選了,再直接到“繪圖輸入”,點左上角”文件“里面的”導入鋼筋工程“,再按到提示做就行了
2018-10-23 17:13:38
新建,導入相應版本的工程即可.
2018-10-29 10:26:44
