J. 2018-10-23 16:44:58 | 河北省 土建 | 839查看 4回答
還是剪力墻梁的問題
這種梁標高要超出頂標高30公分,請問各位老師,什么情況才會這樣,為什么要這樣做,剪力墻結構.
補充問題:各位老師有沒有遇到這種情況,為啥要這樣設計呢?
已采納答:LL是連梁吧,標高問題,是出于設計圖中的某種原因要把標高提升的,例如:電梯頂?shù)呐c機房底板要升高時采用。或屋面層時,攔水基要上翻時采用等等,具體要分析設計圖功能才明白的。
2018-10-23 16:50:50
連梁
2018-10-23 16:47:13
這就需要你去問設計人的,問他為什么這樣設計呀。咱們只能是按圖施工的。
2018-10-23 16:47:24
上圖是連梁,可能是用于洗手間區(qū)域,并作為反檐防水作用,建議按圖紙標高設置可以
2018-10-23 16:52:00
