158****5013 2018-10-23 16:38:51 | 云南省 土建計量GTJ | 3479查看 3回答
我是新手,框架結構,無地下室,請問圖中的獨立基礎怎么畫,然后地梁用什么畫。
已采納框架結構,無地下室,請問圖中的獨立基礎怎么畫,然后地梁用什么畫。獨立基礎用獨立基礎來并畫圖,先定義獨立基礎,然后新建獨立基礎單元,在新建單元中分別輸入對應長度寬度及高度,在鋼筋輸入對應縱橫鋼筋信息,然后點畫即可.畫上獨立基礎后,再定義柱并畫圖,然后根據基礎梁它是以基礎為支座還是是以柱為支座,如果是以基礎為支座的用基礎梁來定義并畫圖,如果以柱為支座時,用框架梁來定義并畫圖.
2018-10-23 16:55:21
地梁用圈梁定義繪制獨立基礎定義獨立基礎,添加獨立基礎單元,有幾層就定義幾個單元,上面的柱底標高填獨立基礎的頂標高,計算時自動連接建議你看一下廣聯達的基礎視頻
2018-10-23 16:43:12
可分別用獨立基礎,基礎梁構件設置可以
2018-10-23 16:56:01
