娃娃魚 2018-10-23 09:59:05 | 重慶市 其他專業 | 1641查看 2回答
唐 專家
答題: 9531 被贊: 2764
2018-10-23 10:01:36
2018-10-23 10:25:18
關于挖孔樁問題
“人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。” 這里增加的250是不是和原有樁的混凝土一起算,還是算為外露部份,執行“基礎樁外露部分混凝土模板按混凝土和鋼筋混凝土工程章節中相應柱模板子目乘以系數0.85。”
重慶市2008建筑工程計價定額關于懸挑板雨篷計算的疑問!!
請問在定額里面混凝土與鋼筋混凝土章節中,計算規則:‘雨篷(懸挑板)按伸出墻外的水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿,不另計算。雨篷的反邊按其高乘長,并入雨篷水平投影面積內計算’。另外計算說明里面:‘懸挑板的折算厚度是按100mm編制的,折算厚度不同時按時調整。’ 對于以上定額的說明與計算規則有如下幾個提問,望請解答: 1、雨篷(懸挑板)伸出墻外的牛腿為什么不另計算,我看定額上面懸挑板子目中10㎡的面積才用1.07m3的砼,怎么回事呢? 2、計算說明的意思是否是:將牛腿與懸挑板的體積綜合起來除以它們的面積,即得到一個折算厚度,將此厚度與100mm想比來進行調整基價? 3、如果不是第2個問題說的那樣,那么請問這個‘折算’是什么意思? 4、如果否定我上面提出的全部問題,那么誰又能給我講解一下當板厚大于100mm時怎么進行調基價呢? 5、雨篷(懸挑板)應該套什么模板定額呢? 以上問題煩惱各位幫忙解釋一下 小弟感激不盡!!!
數據更新時間 : 2025-06-09
