Endless 2018-10-23 09:07:11 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 8447查看 4回答
怎么查找某一個(gè)構(gòu)件所畫(huà)的圖元在哪里
我在首層墻構(gòu)件里有一個(gè)墻A,但是我找不到A的圖元在哪里,怎么找
已采納用批量選擇選擇查找吧。
2018-10-23 09:13:05
在墻體界面,點(diǎn)擊批量選擇,如果你繪制了墻A,選擇框里會(huì)有顯示的,你勾選以后,圖上繪制有墻A的地方會(huì)亮顯的,這樣方便辨別。
2018-10-23 09:14:33
你好,在畫(huà)好的墻界面,按F3,如果你畫(huà)了 就會(huì)出現(xiàn)墻A
2018-10-23 09:28:34
直接在cad快速看圖搜索,再去廣聯(lián)達(dá)里找
2022-02-14 10:11:41
