略略略 2018-10-22 18:48:04 | 陜西省 土建 | 18289查看 4回答
GTJ2018修改計算規則
加密鎖是有廣東的計算規則的,但是我電腦上面沒有這個,想請問一下其他省的計算規則要怎么樣才能夠下載呢,GTJ2018是全國的版本啊...
補充問題:我已經下載了GCCP5的廣東版,但是只有定額庫和清單庫,并無計算規則...
補充問題: 我加密鎖里是已經購買了廣東的定額和計算規則的,但是不管是導出還是新建,都沒有廣東的選項
只要加密鎖有廣東省計算規則就行,直接下載廣東省計價軟件并安裝就可以了,導出的時候就可以選擇廣東省了。
2018-10-22 18:51:03
首先你如果下載的是全國版的話,那么需要把安裝文件中的規則庫重新安裝一下,要選上廣東的所有規則!如果不是全國版就下個廣東省發布的版本,把規則庫安裝一下。
2018-10-22 19:09:36
各省的計算規則都是要購買注冊的,購買注冊以后加密鎖中就有了。
2018-10-22 19:26:13
你好,這個不是下載的,這個是需要在你的加密鎖中購買陜西當地的模塊的。也就是需要購買陜西當地的清單、定額庫的。只要你購買了,這個就可以使用的。
2018-10-22 22:00:08
