155****8615 2018-10-22 16:55:05 | 四川省 土建算量GCL2013 | 412查看 5回答
你好,我是剛才的提問者。。。
標(biāo)準(zhǔn)磚尺寸為:240*115*53,“240”不是磚的長(zhǎng)嗎?“2磚”應(yīng)該也是115*2啊?
望指點(diǎn)下,感謝。。。。
已采納你好:240mm是指磚的長(zhǎng)度,但是施工時(shí)候一般按照240mm砌體墻厚度砌筑的,2磚應(yīng)該是240*2+砂漿灰縫厚度的。
2018-10-22 16:59:14
一磚墻就是指的裝的長(zhǎng)度,240
2018-10-22 16:57:59
咱們通常說的一磚墻是240,磚長(zhǎng)砌筑的時(shí)候橫過來不就是墻厚么,如果按磚長(zhǎng)方向砌墻,就是半磚墻,即120墻,一磚半是370墻。
2018-10-22 16:58:49
看下這個(gè)圖,希望能幫到你
2018-10-22 17:01:30
建議看看定額說明
2018-10-22 17:05:02
