159****7475 2018-10-22 16:40:21 | 四川省 土建 | 2466查看 6回答
鋼筋標注的問題 3C22+2C20(-2)
如圖所示,下部鋼筋為3C22+2C20(-2),其中2C20不伸入支座,但是在軟件中卻無法輸入,請問這個在軟件中怎么處理?
(6)
已采納要在原位標注中輸入的
2018-10-22 16:41:01
可以輸入啊
2018-10-22 16:40:55
你輸入是用英文狀態下輸入括號就好了。(不進入支座只能是原位標注布筋輸入,不是通長筋)
2018-10-22 16:41:51
答;在原位標注的表格中錄入的,方法如下:
2018-10-22 16:41:55
你好:見附圖
2018-10-22 16:43:11
2018-10-22 16:43:27
