來(lái),看圖紙 2018-10-22 15:49:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1109查看 5回答
框柱
框柱 界面標(biāo)注寫(xiě)明箍筋全高加密,在GGJ中如何定義?(KZ1b的柱大樣的箍筋為C10-100/200)
補(bǔ)充問(wèn)題:框柱 截面標(biāo)注 有核心區(qū)箍筋c12,GGJ又該如何處理?(框柱的核心區(qū)箍筋具體是什么意思)我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》
全部回答 (5)
已采納你好:這是指框架柱和框架梁相交處的核心箍筋,在軟件中柱的節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋里面輸入。
2018-10-22 16:53:15
全高加密就輸入C10@100就行了,這就是全高加密了。
2018-10-22 15:51:07
將平面所對(duì)應(yīng)樓層KZ1b柱屬性中的箍筋信息全部修改為C10-100
2018-10-22 15:51:22
因?yàn)殇摻钍枪矊傩裕赃@種情況一般是把加密的柱的名稱(chēng)改一下,如KZ1改成KZ1a,再改箍筋間距就可以了
2018-10-22 15:53:25
你好:將KZ1b的名稱(chēng)加一個(gè)后綴KZ1ba,在箍筋里面輸入c10@100。【因?yàn)闃?gòu)件名稱(chēng)相同屬性是完全相同的】
2018-10-22 16:01:46
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多 -
