傻瓜%棉花糖 2018-10-22 11:50:20 | 陜西省 土建 | 1224查看 3回答
如果一棟樓地下1層(層高≤3.6m)地上20層,垂直運(yùn)輸是否計(jì)算地1層的面積?是否將負(fù)一層并入地上?
如果一棟樓地下1層(層高≤3.6m)地上20層,垂直運(yùn)輸是否計(jì)算地1層的面積?是否將負(fù)一層并入地上面積?
已采納是的一起并入
2018-10-22 11:50:51
地下一層單獨(dú)算地下的垂直運(yùn)輸,不在地上內(nèi)
2018-10-22 11:51:37
你好,你這樣的情況,地下是不需要計(jì)算垂直運(yùn)輸?shù)摹?磮D,(其實(shí)這樣的問題你看看定額的規(guī)定,都會(huì)有說明的。)
2018-10-23 20:17:20
