莘莊 2018-10-22 11:23:51 | 陜西省 土建 | 911查看 2回答
基坑開挖1
基坑支護的土方開挖,基坑深度為8.36米,工作面是300,那么放坡系數是0.035嗎?這個混凝土支護的工作面是不是固定的,不論多深都是300
補充問題:方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3這個Kh就是工作面嗎?沒有防水
補充問題:放坡系數不是等于300/8.6,工作面除以高度嗎
已采納你好,看圖
2018-10-22 22:40:42
基礎有防水工作面是800mm,你這個放坡系數在坑內作業是0.33,在坑上作業是0.75
2018-10-22 11:26:25
