11122 2018-10-22 11:18:02 | 江蘇省 土建 | 951查看 3回答
三角承臺(tái)配筋問題
都像下圖這樣只有底面的鋼筋嗎?求教
已采納上圖三維是只有底部鋼筋,建議按圖紙要求設(shè)置
2018-10-22 11:27:56
你好:需要上傳設(shè)計(jì)圖紙,這樣才能明確回答的。
2018-10-22 11:28:14
看你基礎(chǔ)施工圖
2018-10-22 13:46:35
