學(xué)無止境 2018-10-22 09:45:57 | 江蘇省 土建 | 1012查看 3回答
老師,樓梯的體積應(yīng)該怎么計(jì)算呀,還有樓梯的踏步延伸到平臺(tái)的地方要不要計(jì)算呀
樓梯的體積是用梯梁作為分界線的還有不懂得直接問我的2910635197
2018-10-22 09:51:47
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值,一般按水平投景面積*(0.2~0.25)計(jì)算,一般可以按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的板厚,梁大小確定,很準(zhǔn)確的。
2018-10-22 10:08:56
樓梯的體積,就按照樓梯的實(shí)際混凝土工程量計(jì)算的不過樓梯的工程量都是樓梯的投影面積的,您為什么要計(jì)算體積呢?您建模畫上,就自動(dòng)計(jì)算出體積了
2018-10-22 10:13:32
