文叨叨叨 2018-10-22 08:04:28 | 山東省 土建計量GTJ | 93142查看 2回答
鋼筋 a b c三種等級是什么意思?
a8 b8 c8 abc這三種等級是什么意思?HRB300 335 400 這又是什么意思?
已采納你好:分別是一二三級鋼筋
2018-10-22 08:05:03
如上表所示,一般在標識鋼筋符號的時候要注意鋼筋的根數、直徑和等級,還有中心距等等,鋼筋主要分為有Ⅰ級鋼筋、Ⅱ級鋼筋、Ⅲ級鋼筋,ABC是軟件中的代碼。按力學性能分:HPB235級鋼筋(一級),HRB335級鋼筋(二級),HRB400級鋼筋(三級)和RRB400級鋼筋(四級)。鋼筋符號:
1、標注鋼筋的根數、直徑和等級 :
3Ф20
3:表示鋼筋的根數
Ф:表示鋼筋等級直徑符號
20:表示鋼筋直徑
2、標注鋼筋的等級、直徑和相鄰鋼筋中心距
Ф8 @ 200:
Ф:表示鋼筋等級直徑符號
8:表示鋼筋直徑
@:相等中心距符號
200:相鄰鋼筋的中心距(≤200mm)2018-10-22 08:48:47
