奔跑吧 2018-10-21 16:59:29 | 山西省 土建 | 4410查看 3回答
標高中的a是什么意思?
在-0.1m標高處梁結構平面圖中,梁頂標高應該是-0.1吧?但是下面的說明里寫著梁頂標高為a=-0.05,請問這個a是什么意思?所有的梁都未標注標高,我設置成-0.05還是-0.1?
A是本層標高(一般用H),建議查看相應標高的板結構平面圖;另外圖號名是注明-0.10標高框架梁平面圖,還有疑問,建議咨詢設計,供參考
2018-10-21 17:04:41
在-0.1m標高處梁結構平面圖中,梁頂標高應該是-0.1吧?但是下面的說明里寫著梁頂標高為a=-0.05,請問這個a是什么意思?所有的梁都未標注標高,我設置成-0.05還是-0.1?這里的a應為層高的意思所有未標注的梁標高為-0.05,但與下面寫的-0.1有沖突,可以詢問設計.
2018-10-21 17:40:24
樓層標高設置為-0.1,未注明的梁的標高按-0.05輸入
2018-10-21 19:55:22
