彈棉花 2018-10-21 15:14:08 | 山東省 土建 | 1023查看 2回答
定額理解
雨棚按投影面積計算。(對講門位置有三種情況,套什么?)1:有塊板,從外墻外邊線伸出來兩個WKL,在兩個外挑的WKL端部,有一架水平WKL,(相當(dāng)于3面有梁) 3架梁的兩個交點處有柱, 這樣的情況,板套雨棚?梁套單梁?柱套柱? 這樣套可以嗎? (3架梁能套腳手架嗎?)2:有塊板,從外墻外邊線伸出來兩個WKL,在兩個外挑的WKL端部,有一架水平WKL,(相當(dāng)于3面有梁),沒有柱, 板套什么?梁套什么?(梁能套腳手架?)3:有塊板,從外墻外邊線伸出來兩個WKL,僅兩側(cè)有梁, 這樣板套什么?梁套什么?(梁能套腳手架?)4:定額說明里,雨棚按投影面積計算,伸出外墻牛腿,不另計算,這個牛腿什么樣的?和挑梁有什么關(guān)系?5:別墅,首層位置,三面有墻或者兩面有墻,(墻上有梁)從梁外邊線有個外挑1.2米寬的板,當(dāng)做走廊,板長8米,這塊板套什么?6:別墅,首層位置,三面有墻或者兩面有墻,(墻上有梁)從梁外邊線有個外挑1.2米寬的板,板的端部有梁,(相當(dāng)于4面有梁),板底當(dāng)做走廊,板長8米,這塊板套什么?梁套什么?
已采納1:有塊板,從外墻外邊線伸出來兩個WKL,在兩個外挑的WKL端部,有一架水平WKL,(相當(dāng)于3面有梁) 3架梁的兩個交點處有柱, 這樣的情況,板套雨棚?梁套單梁?柱套柱? 這樣套可以嗎? (3架梁能套腳手架嗎?)——:我不這樣理解,我這樣的情況,一般就是梁+板(單梁+平板)梁要計算腳手架,柱要計算腳手架,柱是獨立柱(矩形柱或者是異形柱)2:有塊板,從外墻外邊線伸出來兩個WKL,在兩個外挑的WKL端部,有一架水平WKL,(相當(dāng)于3面有梁),沒有柱, 板套什么?梁套什么?(梁能套腳手架?)——:沒有柱?那就是懸挑板,可是,您這里也是有梁支撐的我的理解還是單梁+平板3:有塊板,從外墻外邊線伸出來兩個WKL,僅兩側(cè)有梁, 這樣板套什么?梁套什么?(梁能套腳手架?)——:還是單梁+平板梁還是要計算腳手架的
2018-10-21 17:20:06
5:別墅,首層位置,三面有墻或者兩面有墻,(墻上有梁)從梁外邊線有個外挑1.2米寬的板,當(dāng)做走廊,板長8米,這塊板套什么?——:可以算挑檐的6:別墅,首層位置,三面有墻或者兩面有墻,(墻上有梁)從梁外邊線有個外挑1.2米寬的板,板的端部有梁,(相當(dāng)于4面有梁),板底當(dāng)做走廊,板長8米,這塊板套什么?梁套什么?——:可以算單梁+平板
2018-10-21 17:22:46
