回憶總“D i e”如此傷 2018-10-21 14:55:20 | 山東省 土建 | 24060查看 4回答
吊筋如何設(shè)置
這個(gè)吊筋該如何設(shè)置?也沒(méi)有在主次梁交界處,在廣聯(lián)達(dá)上該如何設(shè)置?原位標(biāo)注?還是自動(dòng)生成?
原位標(biāo)注或智能布置都是一樣的。
2018-10-21 14:58:16
你好:這是需要在梁的原位標(biāo)注中輸入的,注意首先輸入次梁寬度。【按照柱的寬度輸入】
2018-10-21 14:58:52
軟件識(shí)別的時(shí)候,點(diǎn)擊自動(dòng)識(shí)別吊筋,輸入鋼筋型號(hào)就可以了
2018-10-21 16:44:51
可以在原位標(biāo)注內(nèi)輸入的必須先識(shí)別次梁寬度,才可以輸入次梁加筋和吊筋
2018-10-21 18:03:14
