大自然的搬運工 2018-10-21 13:11:46 | 江蘇省 土建 | 628查看 1回答
前輩!我還有問題請教一下!!
兩個問題:1.如第一張圖,合同價沒有加密加粗單價,單價正在走流程,目前進度款審計,施工方已同意清零,那我再第二張匯總圖中累計金額占合同總價金額欄里,是否可以用清零之后的總價除以原合同總價?2.如第二張圖。實際工程量超過合同工程量,是否可以再第二張匯總表圖中用實際工程量除以合同工程量?
已完工程量按你實際結算的工程量來吧,累計完成產值備注上【加密加粗樁**米,占合同工程量**%;單價未確定,不在本次進度支付范圍內】。能描述清楚的地方一定要描述清楚,避免造成不必要麻煩。
2018-10-21 13:18:26
