horizon 2018-10-20 22:04:05 | 江蘇省 土建計量GTJ | 8219查看 5回答
鋼結構基礎短柱鋼筋問題
鋼結構工程,獨立基礎加基礎短柱,大部分基礎短柱鋼筋正常,只有雙柱獨基上的基礎短柱中間沒有箍筋,實際上雙柱獨立基礎上的兩個柱均沒有中間箍筋,如圖:
補充問題:雙柱獨立基礎 左邊的柱是鋼結構的基礎短柱,右邊的柱是框架結構的框架柱,中間距離很小,兩個柱都應該是復合箍筋,現在都變成了單箍
補充問題:
補充問題:個人感覺軟件可能把基礎短柱整個算成了基礎內的錨固設置,這是什么原因造成的,標高沒有問題
補充問題:
補充問題:是不是軟件把左邊的基礎短柱誤認為是右邊框架柱的基礎了,如何解決??
可以上傳一下截圖一下圖紙是怎樣的,或者試試用柱墩代替。
2018-10-20 22:09:59
柱墩沒有雙柱可選啊
2018-10-20 22:24:24
自己頂
2018-10-21 10:30:59
頂
2018-10-27 09:30:55
剛剛,廣聯達的客服已幫我解決,就是修改柱的私有屬性-錨固區只計算外圍箍筋,就是這么簡單,造成的原因是因為條基,軟件把獨立基礎上的所有柱和條基都判斷成了基礎錨固區
2018-10-30 16:53:26
