周小乙乙 2018-10-20 21:32:41 | 重慶市 土建 | 1488查看 2回答
約束邊緣構(gòu)件延伸區(qū)的鋼筋,在廣聯(lián)達(dá)土建算量平臺(tái)里面,怎么畫呢?
還有就是核心區(qū)箍筋,是指什么呢
補(bǔ)充問題:說錯(cuò)了,是核心區(qū)拉筋是指什么
答:核心區(qū),如果設(shè)計(jì)沒有特別的說明,是柱與梁相交的區(qū)域,也叫節(jié)點(diǎn)內(nèi)。LC,是長(zhǎng)度,陰影和非陰影區(qū)同時(shí)定義即可。例如:
2018-10-20 21:41:55
你好:見附圖
2018-10-20 22:00:38
鋼筋算量里面,我把樓梯的,平臺(tái)休息梁和梯板用單構(gòu)件輸入,之后怎么來(lái)確定單構(gòu)件在整棟樓的數(shù)量呢
鋼筋算量里面,我把樓梯的,平臺(tái)休息梁和梯板用單構(gòu)件輸入,之后怎么來(lái)確定單構(gòu)件在整棟樓的數(shù)量呢 請(qǐng)教一下老師
請(qǐng)問各位老師在廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件中,怎么看到該層的所有構(gòu)件,包括不在這一層所畫的
一層的柱的高度已經(jīng)伸到二層了,在二層的時(shí)候怎么才能看到一層伸上來(lái)的柱,我已經(jīng)試過圖元顯示所有構(gòu)件了,還是不可以
