精益求精 2018-10-20 17:32:54 | 山東省 土建 | 4664查看 2回答
單位工程投標報價匯總表內容顯示不全
自從更新了山東GBQ4.0 6030版本后 單位工程投標報價匯總表 原來里面的分部分項工程費,措施項目費,規費稅金不顯示了,只有匯總費用。是不是這次更新版本有問題?
補充問題:之前顯示的內容
補充問題:謝謝老師的回答。報表自定義起補充修改作用,如果全部自定義失去了軟件應用的功能。
報表可以自定義
2018-10-20 17:40:49
輸出標記沒打勾吧
2018-10-20 19:16:11
