183****8395 2018-10-20 16:27:00 | 廣東省 土建 | 1966查看 3回答
女兒墻外側內側是不是只用布置抹灰,而沒有墻面
女兒墻外側跟內側是不是只用布置抹灰,而沒有墻面希望大神能根據自己的經驗具體答復下,謝謝了
看圖紙的女兒墻裝飾的大樣,如果沒有就咨詢一下設計了。
2018-10-20 16:28:58
女兒墻外側跟內側是不是只用布置抹灰,而沒有墻面【不清楚沒有什么墻面;一般是:女兒墻磚墻(或砼)或欄桿等設置,外及內面裝飾按圖紙要求,建議查看圖紙】
2018-10-20 16:30:48
看下圖紙大樣或者做法中有沒有相關說明,如果真沒詳詢設計或者業主(如果是投標預算或者中介預算的形式的話),不同單位對女兒墻墻面可能有不同做法要求,不能以經驗判斷
2018-10-20 16:40:59
