小白 2018-10-20 16:00:59 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 992查看 4回答
18GTJ 為什么有的暗柱的箍筋輸入不上
為什么有的暗柱的箍筋輸入不上,輸上以后還是顯示GJ
可以輸入的,是不是操作有問題,布置箍筋的時(shí)候選擇箍筋
2018-10-20 16:02:50
可以刪除重新繪制一遍
2018-10-20 16:03:38
2018-10-20 16:10:36
2018-10-20 16:12:27
