安靜 2018-10-20 14:50:40 | 江蘇省 土建計量GTJ | 1325查看 3回答
單項工程問題
如圖,建立了兩個單項工程,6和7 6已經建立好 現在開始建立7 在畫圖的時候 如圖二 說不能重疊布置 而 這個磚基礎是 車間6的 磚基礎 我現在做的是 車間7 現在這種情況怎么解決呢?謝謝謝謝 在線等回答
已采納同一個空間,只能被一個構件使用,你繪制墻體的空間北磚基礎占了,檢查一下磚基礎和墻體的標高吧,不能有重疊在一起的
2018-10-20 14:58:57
你檢查下直行墻和磚基礎的標高,重疊了 軟件就會這么提示
2018-10-20 14:56:18
在同一個位置同一個構件只能布置一次,兩個車間共用的構件,畫在其中一個中就好。
2018-10-20 14:56:41
