開滿鮮花的樹. 2018-10-19 20:38:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8014查看 2回答
如何定義剪力墻及暗梁
第一次畫地下室,請問可以叫我具體怎么定義這面墻以及上面的暗梁嗎?想看具體將這些鋼筋信息輸入到哪里
補充問題:定義剪力墻時,尺寸是否需要覆蓋暗梁?如果需要覆蓋,如圖紅色圈位置的六個筋是什么筋,需要在什么位置輸入?
如果覆蓋暗梁,墻身縱筋c14-150會貫通暗梁嗎?圖示黃色圈內la怎么辦?
暗梁在屬性中對應設計要求的輸入信息后,就可以選擇布置在剪力墻,暗梁側面的鋼筋是箍筋時,它箍筋就要在屬性的其它箍筋中編輯;底左側標注高1700的鋼筋,就是要剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯;底的彎折錨固,可以在工程量設置或 屬性中對應設計要求設置。
2018-10-19 20:43:00
你好:見附圖
2018-10-19 20:43:11
