鄧工 2018-10-19 18:11:48 | 廣東省 其他專業 | 456查看 2回答
急~急~急~為什么我這個首層的鋼筋代替了基礎層鋼筋的布置?
RT
補充問題:基礎層柱和首層的柱標高設置沒有問題
補充問題:我自己發現問題所在了.....梁扣柱。梁才是老大啊。畫一條梁完美解決了
您設置的底標高:基礎底標高
2018-10-19 18:13:07
因為你沒有分別基礎層、首層分別布置柱子,直接從基礎到首層頂定義了柱子。
2018-10-19 18:55:56
圖紙說明“本層板厚為150mm,雙網雙向布置B12@200”。。。然后在板布筋圖中,有些板是四邊都有負筋的,而沒有底筋。請問這塊板,我還能布置雙網雙向嗎?還是只布置底筋即可? 急~~~
鋼筋軟件計算設置中,對于框架梁的下部鋼筋,不伸入支座的下部鋼筋距支座邊的距離為0.1L,為什么我的下部鋼筋都錨入支座了呢?是不是有什么方法可以設置?
