183****0416 2018-10-19 16:48:31 | 陜西省 土建 | 11128查看 3回答
大神說說30層左右的高層住宅樓鋼筋混凝土指標(biāo)大概是多少??
謝謝
帶不帶地下室,一般鋼筋65kg/m2,混凝土0.5m3/m2左右
2018-10-19 16:54:37
60KG/㎡左右
2018-10-19 17:00:10
你好,這個鋼筋的含量是65kg-75kg/㎡。混凝土是0.42-0.47m3/㎡。一般就是這樣的含量。
2018-10-19 21:06:44
