徐安夏 2018-10-19 14:44:00 | 山東省 土建 | 933查看 2回答
坡屋頂梁中箍筋長(zhǎng)度
坡屋頂中繪制斜板后,我使用了平齊板頂。在梁的鋼筋三維和編輯鋼筋中的計(jì)算式中,箍筋是按長(zhǎng)方形加彎鉤進(jìn)行的計(jì)算。施工圖紙上卻是隨著梁的斜坡讓箍筋產(chǎn)生了彎折,這樣的計(jì)算中是否會(huì)給實(shí)際量造成很大的差異。
軟件只是輔助工具的箍筋是按照矩形計(jì)算的是取平均值的如果感覺不妥,可以直接編輯鎖定
2018-10-19 14:45:19
你可以編輯鋼筋編輯處理,編輯后鎖定。
2018-10-19 14:48:36
