文叨叨叨 2018-10-19 14:28:21 | 山東省 土建計量GTJ | 13312查看 5回答
這個基頂是什么意思
1.這個基頂是什么意思?是基礎頂標高,還是基礎層頂標高?2.我畫的這個樓只有這一層,那么定義首層底標高的時候看建筑圖定義+-0.00可以嗎?3.老師看下我定義的對嗎,那個屋面層,層高表是4.500,但是默認是5.700了
已采納基頂就是基礎頂,從這個表看,首層層高5.700,我面標高4.5,那首層的底標高就是-1.2而不是±0.00了。首層定義門時,門的距地高度就應當輸入1200的。
2018-10-19 14:33:11
基頂就是基礎的頂標高
2018-10-19 14:29:04
你設置樓高不對頭,根據圖紙的一層的層高是4.5m表格上的基頂,意思是首層的地面就是基礎的頂標高,也就是正負0.000m
2018-10-19 14:34:18
比如說您計算柱子,實際上就是從基礎生根的(在獨立基礎頂-1.2開始計算柱高)比如您墻體,在基礎層不是墻體,實際應該是條形基礎基礎3.老師看下我定義的對嗎,那個屋面層,層高表是4.500,但是默認是5.700了——:首層層高4.50米,首層底標高+-0.00基礎層層高就是基礎底標高到+-0.00的高度
2018-10-19 14:35:11
我建議您如果設置首層底標高-1.2那么您土方就要看咨詢了您室外地坪怎么設定?
2018-10-19 14:49:32
