182****5014 2018-10-19 14:28:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 555查看 2回答
圖形算量
老師 再問您一個問題,就是我在圖形算量時布置外墻飾面,外面一圈是磚墻,四個角是柱子和墻平齊,然后上面是混凝土欄板,那我外墻飾面布置時應該怎么樣吧這幾個點分開布置
外墻面布置在外墻上您獨立柱位置可以布置獨立柱裝修的,梁可以布置單梁裝修欄板可以布置墻面試試
2018-10-19 14:38:33
你好,這個你就分別進行計算就可以的。墻的你按照墻面的進行計算。欄板的你也可以借用墻面的進行繪制。至于柱子如果因為和別的構件相交不好按照獨立柱進行計算的話,那么你可以手工計算的,
2018-10-19 20:06:08
