136****6709 2018-10-19 10:20:16 | 陜西省 市政 | 816查看 1回答
陜西省市政工程價目表2009里面的B-1,B-2,是依據哪個文件
廣聯達GBQ5.0里面,陜西省市政工程價目表2009里面的除了2-184,,2185,還有B-1,B-2,但是GBQ4.0里面和書里沒有,想知道這兩個補項的依據,是不是出臺了什么補充文件之類的?
你好,這個GBQ4.0中有2-184和2-185,是沒有B-1和B-2.這個問題你可以看看2009價目表紙質版的價目表有沒有這個問題,(我這理只有建筑裝飾的)。然后在看看是不是廣聯達上傳的問題。
2018-10-19 11:48:35
