“命” 2018-10-19 09:03:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3779查看 3回答
首層通常沒有板圖和板鋼筋圖的吧,是不是直接畫現(xiàn)澆板,不用配鋼筋?
首層通常沒有板鋼筋圖的吧,是不是直接畫現(xiàn)澆板,不用配鋼筋
補(bǔ)充問題: 沒有地下室,那我畫圖的時(shí)候首層地面怎么操作,留著不動(dòng)?
你好:如果首層是回填土方,是沒有板的,只是混凝土墊層,如果是有地下室的,首層是有現(xiàn)澆板的。
2018-10-19 09:08:52
首層通常沒有板鋼筋圖的吧,是不是直接畫現(xiàn)澆板,不用配鋼筋——:如果沒有地下建筑,那么首層是沒底板的
補(bǔ)充問題: 沒有地下室,那我畫圖的時(shí)候首層地面怎么操作,留著不動(dòng)?——:首層地面是土建算量?jī)?nèi)計(jì)算房心回填和樓地面的,貼地面的2018-10-19 09:14:40
首層通常沒有板鋼筋圖的吧,是不是直接畫現(xiàn)澆板,不用配鋼筋【要按圖紙;一般無板,只設(shè)置地坪墊層】
補(bǔ)充問題: 沒有地下室,那我畫圖的時(shí)候首層地面怎么操作,留著不動(dòng)?【首層地面一般只是地坪及面層裝飾,建議查看圖紙要求】2018-10-19 09:30:24
