追夢 2018-10-19 08:50:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1976查看 1回答
請問地下室剪力墻中如圖所示的那個水平通長筋如何輸入?
你好,請問地下室剪力墻中的那個水平通長筋4C20屬于壓墻筋嗎?是在壓墻筋輸入嗎?因為“其他鋼筋”中只能輸入垂直加強筋!請老師指導!
補充問題:
已采納請問地下室剪力墻中的那個水平通長筋4C20屬于壓墻筋嗎?——:是的是在壓墻筋輸入嗎?——:是的因為“其他鋼筋”中只能輸入垂直加強筋!——:輸入壓墻筋信息就可以的
2018-10-19 08:54:15
