姚薇 2018-10-18 23:28:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3864查看 5回答
請問這個獨立基礎配筋應該如何設置
除了底部鋼筋和頂部鋼筋,另外三處鋼筋應該如何配置呢,謝謝老師
2018-10-19 08:29:38
這種情況在“其他”里面添加。見截圖。
2018-10-19 07:06:57
可以用梁式配筋承臺定義計算的。
2018-10-19 07:16:50
除了底部鋼筋和頂部鋼筋,另外三處鋼筋應該如何配置呢你可以用筏板來定義并畫圖,把底筋用筏板主筋來定義并畫圖,側面的分別在水平鋼筋及封邊構造中輸入,頂面用筏板主筋面筋來定義 并畫圖,在匯總后編輯中修改彎折長度后再鎖定處理即可.
2018-10-19 07:20:42
你好:見附圖
2018-10-19 08:15:55
