慧慧蕙蕙 2018-10-18 17:34:31 | 陜西省 土建 | 1758查看 3回答
請問高層建筑該怎么畫圈梁?
建筑11層高,住宅樓,圖紙里沒給關于圈梁的設置,想知道圈梁畫在哪里,截面是多少,鋼筋怎么設置?
謝謝啦~
已采納你好,這個你需要看圖紙總說明里面有沒有具體的規(guī)定。如果沒有規(guī)定的話,那應該就是工程不需要圈梁的。尤其是現(xiàn)在的住宅,框剪結構的一般都是不需要圈梁的。如果你覺得層高啥的需要設置,你可以和設計具體的溝通哈,讓設計給你解釋哈,看是否選喲圈梁。
2018-10-19 14:07:37
若有圈梁,圖紙就會有說明或標注的。
2018-10-18 17:56:10
圖紙上一般都寫有,沒寫的話,問甲方設計院。
2018-10-18 18:47:20
