文叨叨叨 2018-10-18 11:04:06 | 山東省 土建計量GTJ | 1480查看 3回答
這個用內墻面畫還是外墻面畫
那四個面是用內墻面畫還是外墻面畫?計算抹灰 直接用畫的墻面面積可以嗎?
已采納那四個面是用內墻面畫還是外墻面畫?——:內墻面計算抹灰 直接用畫的墻面面積可以嗎?——:是的
2018-10-18 11:05:23
向室內的一面就是內墻面 另一面是外墻面 可以直接計算
2018-10-18 11:05:32
外墻面就是建筑物的四周外側,其它就是內墻了(包括外墻內側)。
2018-10-18 11:06:26
