新的一天 2018-10-18 10:24:58 | 浙江省 土建 | 864查看 1回答
計價軟件中的問題
老師你好,對于鋼筋軟件和土建軟件都有案例視屏教學看過,對于該怎么建模的步驟和哪些內容我大致有數,稍微有些差異的也可以看圖紙自行加減,但是套價這一塊沒有看過實際案例教學,只是看過操作步驟,怎樣才能思路清楚的、不漏項的套清單定額呢,這個是在土建軟件里建好模時就全部套好價嗎,再按照報表預覽里的一項項套到計價軟件里,再查漏補缺,還是有相應的案例教學視屏可以看的
已采納計價軟件不同于鋼筋土建軟件 其操作步驟根據個人對定額及軟件的理解 會有很大差異 而各省定額規則也不盡相同 所以很難做出好的教學視頻 計價的學習 應該在知道操作步驟之后 再去弄懂從量到價的過程 結合土建軟件及清單定額學習
2018-10-18 10:30:13
