阿七 2018-10-17 17:03:32 | 廣東省 土建 | 17087查看 2回答
樁結算實際長度如何計算
如圖 看不懂這個公式 ,請問哪位老師可以幫忙解釋下?
補充問題:
已采納這是你的計算式:入土深度-樁尖+場地標高-樁頂設計標高;1、(入土深度-樁尖)扣除了樁尖長度;2、(場地標高-樁頂設計標高)按設計標高去計算送樁長度,不是根據現場實際打樁情況去計算送樁長(a、這條樁的設計標高是-7m,你施工標高是-7.9m,施工標高低于設計標高,到時開挖后應該要接樁,這條樁這樣算倒合理;b、當施工標高高于設計標高的情況是不是也是這種算法,像第2條,如果按上面的計算給你算,高于設計標高的1m就會給扣除,如果沒也另外約定是不合理,按實結算,實打多少就是多少)3、送樁的計算根據定額內容計算
2018-10-17 18:33:08
你截圖吧表頭弄沒有了,看不到列編碼了。
2018-10-17 17:06:01
