蹇寧 2018-10-17 08:29:22 | 江蘇省 安裝 | 4622查看 7回答
投標(biāo)組價(jià)可以在招標(biāo)控制價(jià)組價(jià)基礎(chǔ)上修改嗎
招標(biāo)控制價(jià)給出了清單組價(jià),投標(biāo)組價(jià)可以在招標(biāo)控制價(jià)組價(jià)的基礎(chǔ)上修改嗎?
(7)
已采納招標(biāo)控制價(jià)給出了清單組價(jià),投標(biāo)組價(jià)可以在招標(biāo)控制價(jià)組價(jià)的基礎(chǔ)上修改嗎?答:如果給你的文件能修改的話,當(dāng)然可以。但給投標(biāo)單位的招標(biāo)文件一般都是不可以修改的PDF文件,以防篡改。
2018-10-17 10:58:31
投標(biāo)組價(jià)可以在招標(biāo)控制價(jià)組價(jià)基礎(chǔ)上修改,但不能超控制價(jià)
2018-10-17 08:32:08
答:當(dāng)然可以。
2018-10-17 08:32:23
不行,查出來是違規(guī)的,
2018-10-17 08:37:33
投標(biāo)組價(jià)完全可以在招標(biāo)控制價(jià)組價(jià)基礎(chǔ)上修改,導(dǎo)出報(bào)表的時(shí)候需要在投標(biāo)表格里導(dǎo)出報(bào)表,且投標(biāo)報(bào)價(jià)不超過控制價(jià);
2018-10-17 08:37:42
可以嗎?我今天才發(fā)現(xiàn)有控制價(jià)的組價(jià)文件,可以在此基礎(chǔ)上修改嗎?
2022-06-11 16:26:13
可以
2024-03-05 18:51:41
簽證的組價(jià)與招標(biāo)控制價(jià)和中標(biāo)價(jià)的優(yōu)惠有關(guān)系嗎
關(guān)于漏項(xiàng)新增清單組價(jià),人工價(jià)格和材料價(jià)格應(yīng)該執(zhí)行原招投標(biāo)清單的編制時(shí)間節(jié)點(diǎn)嗎
重新組價(jià)的綜合單價(jià)應(yīng)該比投標(biāo)單價(jià)低是嗎
工程量增加超15%,超過部分重新組價(jià)的綜合單價(jià)是不是應(yīng)該比投標(biāo)單價(jià)低才對(duì)?
在計(jì)價(jià)軟件新建工程時(shí)有三個(gè):新建招標(biāo)、新建投標(biāo)、新建單位工程,對(duì)組價(jià)有影響嗎?
求大神告知,項(xiàng)目是結(jié)算的,不屬于這三項(xiàng),怕選錯(cuò)了,會(huì)對(duì)最后總價(jià)產(chǎn)生影響
投標(biāo)時(shí)人工費(fèi)的政府指導(dǎo)價(jià)為60,我把人工費(fèi)調(diào)整到65,這樣可以嗎?(招標(biāo)文件中)
