爾冬青 2018-10-16 22:38:40 | 湖北省 土建計量GTJ | 5145查看 3回答
這種柱的角筋該怎么設置
每兩個c25鋼筋綁扎為一組角筋怎么設置
2018-10-16 22:42:00
每兩個c25鋼筋綁扎為一組角筋怎么設置在軟件中截面編輯中選擇是,然后畫出截面后,在配筋中先布置角筋及邊筋再用特殊布筋方法布置每角的另一根鋼筋處理成每角兩根鋼筋.
2018-10-17 07:47:53
你好:這是定義框架柱,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后將截面編輯更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋【角筋并筋采用特殊布筋】和繪制箍筋。
2018-10-17 08:17:08
