AbhaYn 2018-10-16 16:14:03 | 廣東省 土建 | 706查看 4回答
請(qǐng)問中間這個(gè)2c12的鋼筋應(yīng)該如何布置?是在其他鋼筋里單獨(dú)輸入么?
已采納底或頂邊角,可以編輯異形梁,然后2C12就可以在屬性中輸入,斜鋼筋就可以在屬性的其它鋼筋中編輯;墻與墻邊角,就可以用異形柱,縱筋也是在異形柱屬性中輸入,斜鋼筋就是在屬性的其它箍筋里編輯了。這樣處理,也就可以同時(shí)計(jì)算其相應(yīng)部位的混凝土量。
2018-10-16 17:55:26
在其他鋼筋里單獨(dú)輸入
2018-10-16 16:14:35
可用自定義設(shè)置,也可用單構(gòu)件設(shè)置
2018-10-16 16:18:22
請(qǐng)問中間這個(gè)2c12的鋼筋應(yīng)該如何布置?是在其他鋼筋里單獨(dú)輸入么?可以在其他鋼筋里輸入,也可以在單構(gòu)件中輸入,還可以把斜加強(qiáng)部分用自定義異形線定義,然后在配筋中畫出配筋,來處理
2018-10-16 16:41:44
