問題寶寶小天 2018-10-16 16:11:21 | 山東省 土建 | 2018查看 2回答
怎么單獨提取墻柱在筏板基礎內的部分鋼筋量?
比如筏板厚度500,那么墻柱錨固到基礎內的這500長度的鋼筋怎么單獨提取出來計算鋼筋量?
已采納好像不能單獨提取的吧您自己編輯計算吧根據柱子數量,柱子配筋,反正是知道插筋長度(基地彎折+伸入基地長度(基礎厚-保護層)再根據數量計算吧
2018-10-16 16:18:43
答:不是獨立提取的,是入基礎或筏板內的長度和上部長度一起計算的。
2018-10-16 16:19:47
