Skewed 2018-10-16 14:41:19 | 四川省 土建 | 725查看 4回答
求老師解答,約束邊緣暗柱為啥在導入土建里面默認不導入?是因為影響計算嗎?
是因為土建的話暗柱是算在剪力墻里面的,所以導入土建的時候暗柱不會導入,不影響計算的
2018-10-16 14:42:08
個人建議導入 然后再將暗柱轉化成墻 因為有時候暗柱里沒有滿畫剪力墻 不導入暗柱會影響工程量的
2018-10-16 14:45:19
你好,你首先的知道暗柱只是剪力墻的鋼筋加強部位,所以圖形中暗柱都是不用導入的。這就是在鋼筋繪制的時候為啥暗柱的位置也需要繪制剪力墻的原因。
2018-10-16 14:46:26
暗柱是含在剪力墻里面的,如果還有什么技術性問題,可以加我的QQ206311481咨詢我。
2018-10-16 14:47:47
