幾米陽光,依舊溫暖° 2018-10-16 11:50:23 | 陜西省 土建 | 801查看 2回答
有一部分有,有一部分沒有,如果點在所有人材機上面,砼如果有30、25、20、15的它只顯示了C30、
有一部分有,有一部分沒有,如果點在所有人材機上面,砼如果有30、25、20、15的它只顯示了C30、C15的,別的不顯示,就這種情況
你看看你套項都一樣嗎?是不是生成的都是商砼,別有的套了現場攪拌砼的,最后生成的材料就變成了砂子石子水泥
2018-10-16 11:51:58
你好,你看你這個混凝土選擇的子目是否統一(陜西B4-1是商混顯示C30、C25,4-1是自拌顯示的是水泥沙子等),換是說這顯示的問題,你最好是截圖看看,這樣更明了些。
2018-10-16 14:17:56
