常營 2018-10-16 11:07:45 | 河北省 其他專業 | 3157查看 3回答
定額工期是否包含室外工程及景觀綠化
定額工期是否包含室外工程及景觀綠化,我理解是不包括的,但是這部分的工期如何計算,有何依據,因為外線施工一般情況是不能與主樓內完全同步的
補充問題:我主要的問題點是:室外工程的工期如何計算,有何依據(河北地區)
我所理解的一般為主體及裝修部分,室外不包含
2018-10-16 11:17:27
只包括該項目工程完工的時間,
2018-10-16 11:25:31
一般是項目單體的完成工期
2018-10-16 13:30:12
