yangjian0707 2018-10-15 23:49:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1869查看 1回答
請教老師: 圖形算量GCL2013出現Range check error錯誤
1.正版軟件2.同步安裝3.CAD已批量轉舊
原因分析:圖紙太大了。
方法1.將圖紙炸開,在天正軟件中,打開并選中圖紙,命令欄中輸入X炸開圖紙,炸開圖紙后,將圖紙寫塊,選中部分圖紙,在命令欄中輸入w確定即可。將圖紙轉換成較小的塊圖紙,重新添加到圖形軟件中就好了。
方法2.將圖紙轉換成t3格式,打開天正軟件,在命令欄中輸入PLZJ,選擇需要轉換的圖紙,打開,選擇轉換后的文件夾,確定即可。將T3格式的圖紙導入圖形軟件就可以了。
2018-10-15 23:59:20
